Jura F70 Umbau von Johnson auf Domel
bei meiner F70 hat das Johnson-Mahlwerk aufgeben. Ich würde dieses gerne gegen ein Domel tauschen. Kann ich das Domel einfach Plug&Play einbauen oder müssen hierzu weitere Anpassungen getroffen werden bezüglich der Elektrik?
Danke und Grüße
Hast du einen Temperaturfühler am Mahlwerk?
Unter Umständen muss dann noch der Halter erneuert werden. Da gibt es zwei verschiedene in der Höhe. Welches der passende ist müsstest du bei BND nachfragen.
Ich würde wieder ein Johnson einbauen. Am wenigsten Probleme.
Normalerweise steht der passende Halter auch in der Produktbeschreibung drin. Ansonsten hat man auch die Höhe bei den Haltern angegeben mit 20mm oder 25mm.
2. Halter mit 25mm
Domel erkennt man an einem Motor der oben glatt ist und die Kontakte stehen ab.
Bei Johnson sind die Kontakte seitlich und etwas vertieft.
  Impressa E75 Heizpatrone (evtl. Umbau TB?) mimm.m 3 10.381 13.03.2018, 17:43
  Kohlenwechsel beim Johnson-Motor crazy horse 3 11.468 12.02.2016, 11:21
Letzter Beitrag: crazy horse
  Jura E65 keine Milch nach Umbau auf Autocappuccino Ferry 2 8.560 01.09.2014, 21:39
Letzter Beitrag: Ferry
  Umbau E75 auf Thermoblock schorsch 2 8.363 17.08.2009, 18:25
  Johnson Motor SirIslay 2 7.651 04.05.2009, 23:17
