AEG CF85 - Brühgruppe überspringt Nullstellung nach revidieren
Guten Abend,
Habe meine Alte aber gepflegte CF85 mal wieder revidiert.
Leider springt der untere Kolben nun meist über die Sperrvorrichtung und somit ist der Kolben vom Trester abstreifer verdeckt (Kolben springt nach vorne anstatt zu öffnen und nach unten zu fahren)
Wenn ich die Brühgruppe von Hand "fahre" geht es immer.
Auch wenn ich beim Fahren von oben ganz leicht drücke (mit nem Stiel durch den Pulverschacht) beim Fahren funktioniert es immer.
Kann es sein dass diese Nasen "abgenutzt" sind und er so einfach immer wieder drüberspringt?
.jpg   20210525_230952.jpg (Größe: 40,87 KB / Downloads: 30)
Ich bin am Ende mit meinen Ideen.
Danke Euch
N
Ja, das mit den Nasen ist öfters ein Problem. Ein wenig mit einem Fön erhitzen und nach außen biegen. Dann sollte es wieder gehen.
(26.05.2021, 05:35)Schlawi schrieb: Ja, das mit den Nasen ist öfters ein Problem. Ein wenig mit einem Fön erhitzen und nach außen biegen. Dann sollte es wieder gehen.
Hi Schlawi,
Klassen vielen Dank - mach ich und Berichte - das ist echt nervig - habs Sie ja quasi kaputtrepariert.
Eine Frage noch - die "Mechanik" an der Bruehgruppe wo der untere Stempel "faehrt" auch etwas fetten oder einfach lassen?
Danke Euch!
N
Da kein Fett. Weniger ist vielmals mehr. Überall wo Fett ist kann Pulver oder anderes Schmutz anhaften und dann kann es Probleme geben. Nur an der Führung an der Brüheinheit wie in den Anleitungen gezeigt ein wenig Fetten.
(26.05.2021, 08:36)Schlawi schrieb: Da kein Fett. Weniger ist vielmals mehr. Überall wo Fett ist kann Pulver oder anderes Schmutz anhaften und dann kann es Probleme geben. Nur an der Führung an der Brüheinheit wie in den Anleitungen gezeigt ein wenig Fetten.
vielen Dank!
Wurde so umgesetzt!
die 2x2 Sperren wurden heisgefoent und etwas nachgebogen!
Jetzt klackt es wieder schoen beim fahren und faehrt wie es soll!
Klasse!
Vielen Dank!
und weiter so!
Besten Dank.
N
Prima. Danke für die Info.
ich bin neu hier und habe voraussichtlich auch das "Nasen-Problem" an meiner Cafamosa.
Leider ist mir nicht klar wo sich die Nasen bzw. 2x2 Sperren befinden und zu föhnen wäre.
Somit freue ich mich schon auf Rückmeldungen (...Bilder?) aus dem Forum.
Danke, Gruß & einen schönen Abend
W
Hier auf dem Bild die Laschen ein wenig nach außen biegen.
Sind unter den Seitendeckeln drunter, die jeweils 3x geklippt sind. Eine allgemeine Anleitung dazu, gibt es hier:
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Rep...utomat.pdf
leider war ich am WoE nicht Online somit vielen Dank für die Info.
Ich werde es ausprobieren und eine Rückmeldung ins Forum geben!
Bin gespannt, was dabei raus kommt.
per Föhn die Laschen erwärmt und nach außen gebogen.
Brühgruppe eingebaut, läuft gut und dann ... blöd ... wieder 5 grüne Lampen!
Dann das Backup, revidierte Brühgruppe als Ersatz in der Zwischenzeit gekauft, läuft sehr schön im "Handbetrieb".
Ebenfalls eingebaut und ... leider ... genau das gleiche Ergebnis ... die 5 grünen Lampen leuchten wieder.
Nun bin ich einwenig ratlos und hoffe auf ein paar neue Ideen aus dem Forum.
Schon vorab vielen Dank in die Runde
Encoder vielleicht, Motor richtig angeschlossen. Man kann auch die Kabel vertauschen. Motorhalterung okay. Schraube beim Drainageventil sitzt?
Hast du die Maschine entlüftet? Die grünen LED's bedeuten Entlüften.
Hallo Leute,
es wird immer "bunter", nun leuchten die 4 grünen Lampen im Wechsel mit den 4 roten Lampen.
Irgenwie scheint es, daß die Brühgruppe am obern Punkte gegen einen Wiederstand läuft ... vielleicht doch der Entcoder?
Hatte ihn aber nicht abgebaut und auch der Motor ist fest verschraubt!
Fragen über Fragen... .
Vielleicht versuche ich es nochmals mit revidierten Brühgruppe!
ich kann Euch leider nicht sagen was ich geändert habe.
Brühgruppe Nr.2  wieder eingebaut, entlüftet, Testlauf und Kaffee kam heraus ... super ;-)
Somit habe ich genügend Zeit bis zum nächsten Dichtungswechsel Brühgruppe Nr. 1 zu revidieren.
Vielen Dank für die Hilfe aus dem Forum
Super. Scheint was vom Laufweg nicht zu passen bei Brüheinheit Nr. 1 vermute ich irgendwie.
  aeg cf85 martin 1 5.957 03.06.2010, 10:49
Cool weißes Zahnrad Brühgruppe CF85 jake 3 11.829 09.05.2007, 10:36
