Restebehälter voll mit Wasser / Kaffee "dünn" / Melitta Caffeo CI
Hallo an die Profis,
bei unserer mittlerweile ca. 6 Jahre alten Caffeo haben wir seid geraumer Zeit Wasser im
Restebehälter und der Kaffee schmeckt merkbar "dünn".
Maschine wird regelmäßig gereinigt und entkalkt.
Meine Frage ist was kann die Ursache sein, welche Teil sollte bzw. kann man austauschen damit
wir unseren Kaffee wieder in gewohnter Qualität geniessen können?
Genaue Bezeichnung der Maschine: Melitta Caffeo CI TYP E 970-103
Danke und Gruß,
der h0rst
wie viele Bezüge hat die Maschine. Mahlkegel verschlissen?
Zum Wasser im Tresterbehälter. Da sollte man mal die Brüheinheit genauer unter die Lupe nehmen. Ist die Lippendichtung noch gut.
Niederhalter noch ok oder gebrochen. Die Federn im oberen Kolben brechen auch mal gerne.
Am besten die Brüheinheit mal zerlegen, neu abdichten und hoffen das es dann wieder geht.
erstmal danke für deine Antwort.
Zitat:"wie viele Bezüge hat die Maschine. Mahlkegel verschlissen?"
Kann man die Bezüge im Menü irgendwo ersehen? Mahlkegel könnte nach 6 Jahren wahrscheinlich Abnutzung haben.
Zitat:Zum Wasser im Tresterbehälter. Da sollte man mal die Brüheinheit genauer unter die Lupe nehmen. Ist die Lippendichtung noch gut.
Das werde ich machen, ist bei diesem Set https://www.juraprofi.de/Melitta-Ersatzt...14569.html alles benötigte für eine Überholung dabei?
Danke und Gruß,
h0rst
Die Bezüge lassen sich im Menü auslesen. In der Regel sagt man nach ca. 10000 Bezügen sind die Mahlkegel verschlissen. Wobei das auch mal 15000 sein können.
Kannst das Mahlwerk auch mal zerlegen und reinigen. Da lagert sich auch immer recht viel ab und es kommt nicht mehr die volle Menge an Pulver.
In dem Set ist alles drin was du brauchst.
Was an de Maschinen auch mal gerne kaputt geht ist das Drainageventil. Du kannst auch mal an der Tropfschale die Font abmachen. Lässt sich nach oben raus schieben. Dann sieht man wo das Wasser her kommt.
(03.04.2020, 05:33)Schlawi schrieb: Die Bezüge lassen sich im Menü auslesen. In der Regel sagt man nach ca. 10000 Bezügen sind die Mahlkegel verschlissen. Wobei das auch mal 15000 sein können.
Ist mir im Menü noch nie aufgefallen... 12900 Bezüge. Sollte man da mal über einen Austausch nachdenken?
(03.04.2020, 05:33)Schlawi schrieb: Kannst das Mahlwerk auch mal zerlegen und reinigen. Da lagert sich auch immer recht viel ab und es kommt nicht mehr die volle Menge an Pulver.
Werd ich machen, erstmal das Mahlwerk und die Brüheinheit dank der tollen Anleitungen zerlegen und warten.
Danke!
  Melitta & Miele Forum BND-Kaffeestudio 0 2.828 14.09.2021, 08:36
  Melitta Caffeo Solo Dusan 1 5.062 12.07.2021, 16:22
  Bohnenbehälter Caffeo CI E970-101 wechseln silent 2 8.191 04.03.2021, 12:48
  Melitta Caffeo Barista TSP - was ist das für ein Teil? superguddy 2 6.117 03.10.2020, 08:58
Letzter Beitrag: superguddy
  Melitta Caffeo Solo e950 Wasser im Tresterbehälter it-corner 1 11.460 18.05.2018, 15:15
At Melitta Caffeo Varianza techn. Hilfe! josy 1 8.674 03.06.2015, 16:51
  Melitta Cafeo Solo nseith 5 17.939 15.09.2014, 19:09
Letzter Beitrag: nseith
  Melitta Caffeo No 64 Andreas König 1 13.470 03.04.2009, 11:59
