ESAM NTC-Sensor
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob für den Thermoblock bzw. Dampfheizung die gleichen NTC-Temperaturfühler verwendet werden.
Hab bis jetzt immer nur für Thermoblock den Sensor zum kaufen gefunden.
Verbaut waren bei mir Thermoblock blaues Kabel mitt der Nummer 53 auf dem Stecker.
An der Dampfheizung  weißes Kabel mit der Nummer 78 auf dem Stecker.
Könnte mir jemand eine kurze Antrwort geben bzw. gleich die  Bestellnummer.
Vielen Dank schonmal an das Forum
Sind die selben NTC's für die beiden Erhitzer.
(11.03.2019, 18:15)Schlawi schrieb: Sind die selben NTC's für die beiden Erhitzer.
Danke für die schnelle Antwort.
Liebe Freunde, hallo. Wie viele von Ihnen haben den Temperatursensor von der Mitte des Thermoblocks bis zur Kante, an der sich die Thermosicherungen befinden, neu angeordnet? Steigt die Temperatur des fertigen Kaffees? Danke.
  ESAM 5500.M EX2 Sensor Heizelement Schnelldampf, Cappuccino AchimZ 3 10.938 25.01.2018, 17:01
