AEG CF400 dauerhafte Meldung Sytem Füllen Wasserbezug
Hallo Leute,
ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich versuche schon seit geraumer Zeit eine AEG CaFamosa CF 400 zum Laufen zu bringen.
Ich bekomme die Meldung System Füllen Wasserbezug nicht weg.
Folgende Arbeiten habe ich bereits durchgeführt aber ohne Erfolg:
• Brühgruppe und Drainageventil revidiert
• alle Schläuche gereinigt
• Tankmanschettendichtung und Halter getauscht weil abgebrochen
• Flowmeter getauscht
• Pumpe mit Membranventil getauscht
• Auslaufventil getauscht
• Drehregler Dampfbezug gangbar gemacht
• Magnetventil zerlegt und gereinigt
Es fließt Wasser aus der Heisswasserdüse raus und ich kann das solange durchspielen bis der Tank leer ist, aber die Meldung Systemfüllen Wasserbezug bleibt stehen.
Kann mir jemand noch einen Tip geben woran es liegen kann.
Vielen Dank im Voraus.
ausie-r-n
wurde ein neues Flowmeter eingebaut? Sind die Schläuche am Flowmeter richtig herum eingebaut (Pfeil auf dem Flowmeter)?
Kontaktprobleme am Stecker vom Flowmeter?
(02.01.2019, 15:46)Schlawi schrieb: Hallo,
 wie schon beschrieben habe ich das Flowmeter ersetzt und selbstverständlich auf die Flussrichtung geachtet beim anschließen.
Die Kontakte des Steckers habe ich ebenfalls kontrolliert und auch vorsorglich mit Contaktspray gereinigt.
LG
Mal noch gründlich entkalken. Evtl. ist im Thermoblock eine Verengung und dadurch reicht die Fließgeschwindigkeit nicht aus.So wie du schreibst hast du ja einiges gangbar machen müssen.
Falls du ein Stück Schlauch über hast das man an den Membranregler anschließen kann und dann direkt in einen Behälter laufen lassen und schauen ob dann die Meldung weg geht.
Falls die Meldung weg geht dann aber sofort Maschine aus schalten oder vom Netz nehmen, da dann die Heizung anfängt zu heizen.
Hallo Leute,
Problem ist gelöst !!!!
Nachdem ich alle Kabel vom Flowmeter zur Platine auf Durchgang geprüft habe, stellte ich fest, dass auf der Platine am Flowmeterstecker eine kalte Lötstelle war.
Nachgelötet und siehe da Maschine Funktioniert sofort wieder.
Nochmal Vielen Dank für die Antworten und Ratschläge.
Bis zum nächsten Mal.  Big Grin
LG
ausie-r-n
  Wasserbezug CF 100 olmu72 1 7.080 27.02.2015, 18:58
  CF400 zuwenig Kaffee saler68 1 7.647 30.01.2012, 21:19
Letzter Beitrag: Roman
  cafamosa cf400 Service1 + Service 5 camaro 1 7.647 06.06.2011, 12:42
  CF400 mit 12400 Bezügen schwächelt Mausolino 2 8.800 08.01.2011, 14:24
Letzter Beitrag: Mausolino
  CF400-Wasser kommt beim Spülen aus der Dampfdüse Kaffeefan 1 7.028 01.08.2010, 09:45
  System füllen Wasserbezug Thomas 6 16.048 13.08.2009, 18:31
  Cafamosa CF 400 System Füllen Wasserbezug Martina 2 15.829 10.01.2009, 15:07
Letzter Beitrag: Martina
Rolleyes System füllen Wasserbezug jmassow 1 7.271 11.09.2008, 20:42
