Saeco Talea Giro SUP32OR - Statt Kaffee kommt Heißwasser
ich habe eine gebrauchte defekte Saeco Talea Giro SUP32OR gekauft.
Die Einzelüberprüfungen der Baugruppen im Testmodus waren erfolgreich.
Die üblichen Wartungsarbeiten (Brühgruppe etc...) sind erledigt.
Jetzt habe ich allerdings Probleme: Der Automat ist mit Wasser aufgefüllt, genügend Bohnen ebenso.
Ich möchte einen normalen Kaffee beziehen - die Automat startet - ich höre die Brühgruppe.
Statt Kaffee auszugeben startet die Heißwasserausgabe für ca. 5-7 Sekunden.
Die obere Ventilstellung steht auf dem "Punkt" soweit ich gelesen habe "Neutralstellung".
Stelle ich grundsätzlich mal auf Heißwasser/Dampfausgabe, so beginnt das rote Rufzeichen im Sekundentakt zu blinken.
(wäre ein Sensorproblem soweit mir bekannt...dies ist aber soball dich auf Neutralbetrieb stelle nicht vorhanden)
Ich bin ziemlich ratlos und bitte euch um Hilfe. Besten Dank im Voraus!
Das einfachste wäre, wenn einfach nur die Schläuche falsch angeschlossen wären von Kaffee und Dampf.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Defekt vom Multifunktionsventil (schaltet die Wege nicht richtig, Eventuell Schritt Motor defekt). Ansonsten vielleicht ein Verkalkungsproblem im Ventil.
Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen, an was es genau hängt.
Hey,
Habt ihr schon herrausgefunden, an was es lag, dass nur heißes Wasser kam? Ich hätte auch an falsch angeschlossene Schläuche gedacht.
Wäre zumindest das plausibelste gewesen.
Ansonsten das Multifunktionsventil wie oben beschrieben, könnte falsch stellen. Verkalkung ist noch möglich. Man kann es mit dem Motor probieren, gibt es glaub ich einzeln. Wenn das nichts hilft, dann ist es schwierig. Weil das Muli.-Ventil ist kostenintensiv.
  Saeco Stratos fördert das Brühwasser statt in die Brühgruppe in den Abtropfbehälter Rosenholz52 4 3.534 12.03.2025, 00:13
Letzter Beitrag: Rosenholz52
  Saeco Talea SUP032OR Funktionsventil tropft Werner_A 1 5.455 19.04.2021, 08:52
  Saeco Talea Ring, entlüftet nur noch Krosty 8 15.494 14.04.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Krosty
Wink Talea Ring Plus keine Kaffeeausgabe? Johi 3 7.871 04.05.2020, 10:07
  Saeco Talea Giro Mahlwerkantrieb spinnt Werner_A 5 14.859 16.11.2017, 21:08
  Saeco Magic, kein Kaffee nach Revision sven.scherf 7 21.880 04.03.2016, 17:54
Letzter Beitrag: Highfly
  Alarm-LED Saeco Talea Giro Plus blinkt: Testmodus funktioniert nicht? Ano 1 8.372 12.11.2014, 14:06
Letzter Beitrag: Ano
  Talea Ring Mahlwerk Joerg-SH 1 7.802 28.09.2013, 08:24
  Talea Giro Wenig Kaffe in der Tasse... Olli1983 2 10.857 31.01.2012, 00:10
Letzter Beitrag: Olli1983
