habe bei meiner Cafamosa CF 85 die Brühgruppe und die Heizkartusche neu eingebaut. Trotzdem läuft der Kaffee immer noch in den Tresterbehälter. Gibt es noch eine andere Möglichkeit als eine neue Maschine um an einen Espresso zu kommen?
Josef
hast du die Brühgruppe neu gekauft ?
Gruß Jurawerkler
Hallo Jurawerkler,
Brühgruppe neu und Heizpatrone neu.
Josef
macht es Sinn die neue Brühgruppe zu zerlegen, oder ist das verlorene Zeit?
Anscheinend die letzte Möglichkeit vor einer neuen Maschine.
Hat jemand eine bessere Idee?
Josef
das ist immer besser wie ein Haufen Geld ausgegeben, hast du eigentlich den O-Ring für den Schlauch beim Drainageventil mitgewechselt ?
Gruß Jurawerkler
Bevor ich die neue Brühgruppe eingebaut habe, habe ich bei der alten alle Dichtungen ausgewechselt (Schläuche, Kolben usw. mit Wartungsset), was aber auch nicht zum Erfolg führte. Also der O-Ring ist praktisch neu.
Gruß Josef
Vesuch mal den Mikroschalter des Tresterrahmens mit einem Schraubenzieher zu überbrücken u. lass einen Kaffee raus, vielleicht kannst du die Undichtigkeit besser orten.
Gruß Jurawerkler
Hallo Jurawerkler,
Danke für den Tip!
Habe festgestellt, dass eigentlich gar nichts undicht ist. Im Gegenteil, der Ausgießer war verstopft. habe es zwar etwas sauber gemacht und die Ausgießlöcher mit einem Stäbchen durchgestoßen, als ich die Brühgruppe gewechselt habe, aber das war zu wenig. Ich würde jedem, der die Maschine schon zerlegt hat raten, auch vorne den beweglichen Ausgießer abzubauen und gründlich zu reinigen.
So und jetzt zum Nachmittagsespresso!
Danke nochmal für die Hilfe!
Josef
