Brüheinheit reinigen
ich möchte bei einer ECAM 21.117.SB die Brüheinheit reinigen.
Auch wenn ich die beiden roten Entriegelungstasten drücke, sitzt die Brüheinheit bombenfest. Sie scheint auch durch das untere Gehäuseteil verdeckt zu werden.
Wie öffnet man die Einheit denn?
Gruß,
Christian
Hast du die Maschine normal über das Bedienfeld ausgeschaltet. Sonst lässt sich die Brüheinheit nicht entnehmen.
Erst über das Bedienfeld und danach den Schalter an der Rückseite. Laut Anleitung reicht es, die roten Tasten zu drücken, aber so lässt sich das Teil nicht raus nehmen.
Normalerweise hängt sie nur, wenn die Brüheinheit nicht in der Grundstellung ist. Normalerweise fährt sie nach dem sie unten ist nochmal ein Stück hoch. Eventuell nochmal Gerät in die Steckdose machen, damit sie den Selbsttest nochmal macht. Vielleicht lässt sie sich dann rausnehmen. Gibt auch Fälle wo der Antrieb die Brüheinheit nicht mehr richtig positioniert.
Hat es funktioniert? Konntest du die Brüheinheit entfernen? Ist ja schon suboptimal, wenn sich diese nicht entfernen lässt.
Question Wie kann ich meine Delonghi fachgerecht von Milchfett reinigen? BenjaminF 0 4.284 29.12.2017, 17:21
Letzter Beitrag: BenjaminF
