Jura Impressa E 50: alle oberen 4 Led's blinken grün
Hallo Forumsexperten.
Ich habe schon mehrfach dieses Forum beobachtet und mich nun dazu entschlossen, Mitglied zu werden. Ich "schraube" hobbymäßig u.a. an defekten Kaffeeautomaten meiner Bekannten. Im Moment habe ich eine E 50, bei der ich nicht weiter komme.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Mechanik- und Elektronikkenntnisse sind hobbymäßig vorhanden. Ich kann auch mit dem Multimeter umgehen.
Folgendes Problem hat die Jura Impressa E 50 meines Bekannten: Nach dem Einschalten fährt die Brühgruppe in ihre Position. Danach blinken aber alle oberen 4 Led's grün. Trotz Aufdrehen des Dampfhahnes und/oder Betätigen des Dampftasters passiert n i x ! An der Pumpe liegen ca. 2,5 Volt an. Ihre Temperatursicherung hat auch Durchgang. Die Heizung zeigt ebenfalls keine Funktion. Es liegt auch keine Spannung an ihr an. Ihre Thermosicherung hat ebenfalls Durchgang und die Heizung auch. Nun bin ich etwas ratlos. Die Pumpe arbeitet mit separater Stromversorgung.
Hättet ihr eine Idee?
H-P
normalerweise müsste die Brüheinheit hochfahren, runterfahren und wieder hoch. Wenn sie nur nach oben fährt, dann hängt die Brüheinheit entweder oder es könnte etwas mit dem Antrieb oder dem Encoder sein.
Wurde die Brüheinheit mal überholt, gefettet und die Dichtungen gewechselt. Eventuell geht es dann vielleicht wieder.
Denke das ist eine Störungsmeldung weil die Brühgruppe nicht auf Position kommt. Näheres steht auch hier unter Störung 8:
http://www.kaffeestudio.de/forum/forumdisplay.php?fid=2
  E65 / Fehler 8 / alle roten LEDs blinken UlyssesM 4 10.526 29.04.2019, 15:41
  Jura Impressa Scala lämpfchen blinken alle 1 6.821 14.01.2011, 12:24
  Scala Vario alle 4 Lampen leuchten 0 4.897 28.03.2010, 18:26
  Jura Impressa S50 - Kaffeetassensymbol hört nicht auf zu blinken wenn Maschine kalt 1 9.907 31.08.2009, 06:15
  an alle Besitzer E40- E50 Antuan 6 17.282 07.03.2008, 11:55
Letzter Beitrag: Antuan
  Jura E5 - 4 grüne Leuchten blinken gallmann 1 13.655 23.06.2007, 15:09
