3-Wege Solenoidventil austauschen
Hallo zusammen und einen schönen Abend,
ich habe seit kurzem das Problem, das ich meine ESM 4500 nicht mehr entkalken kann. Nach einigen Nachforschungen im Netz und durchchecken der Kaffeemaschine konnte ich feststellen, dass das hintere 3-Wege Solenoidventil defekt ist (war im Wartungsmodus nicht mehr ansteuerbar). Also habe ich hier im Shop das Solenoidventil mit dem empfohlenen Raccord, einen Dichtring & einer Klammer bestellt und wollte dieses heute einbauen. Leider ist das ganze undicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier mehr Dichtringe und Klammern benötigt hätte.
Ich habe ein Bild angehängt, auf dem ich die undichten Stellen markiert habe und mein Fragen aufgeschrieben habe.
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke & LG,
Warcrafter
oben sitzt eine Dichtung mit Klammer am Raccord, genauso auch beim Magnetventil wo der Raccord reinkommt. Auf der anderen Seite genauso, nur mit dem Unterschied das hier der Schlauch direkt reinkommt und mit Dichtung und Klammer befestigt wird. Am besten auch die Messinghülsen prüfen. Diese sollten sich normalerweise nicht drehen lassen, da diese verpresst sind. Sind diese drehbar, würde ich die Schläuche mit tauschen.
(Anmerkung: Weiß nicht genau was mit dem Beitrag war, habe ihn wieder hergestellt.)
Andy
ich bin mir bei dem Ventil unsicher ob die Durchflussrichtung eine Rolle spielt.
Aus welcher Richtung soll denn der Druck abgebaut werden? Richtung Dampferhitzer oder Thermoblock?
Wie herum wird das Teil eingebaut (Bezeichnung 1 und 2 siehe Foto oben)
Normalerweise ist dort eine Halterung wo das Ventil drauf sitzt. Links ist Eingang und rechts Ausgang.
Hier sieht man etwas den Aufbau:
http://www.magnetventile-shop.de/produkt...ile-zu.gif
Hallo und vielen Dank,
hab jetzt nochmal genau das alte Ventil angesehen und trotzdem auf der Oberseite, etwas versteckt, die Bezeichnungen gefunden. Wobei dort an der 2 der Eingang angeschlossen ist und die 1 zum Dampferhitzer weitergeht. Also, wenn 1 den Eingang bezeichnen soll, ist es eigentlich umgedreht angeschlossen.
Gruß und Dank
Sad
Hallo, habe genau das gleich Problem wie "klein" beschreibt. Habe erst am 03.01.2026 dieses DeLonghi Solenoidventil 5213218371 bestellt und eingebaut. Habe auch einen neuen 6mm Thermoblock inkl. Brühkolben in meiner Delonghi 4500 drin. Pumpe ist neu beide Solenoidventile, also vorne und hinten sind neu, Flowmeter ist neu.
Leider läuft mir das Wasser durch den schwarzen Schlauch, der am Thermoblock angeschlossen ist, direkt in die Auffangschale. Auch meine KI meint, die Schläuche am hinteren Solenoidventil seien falsch angeschlossen, also stellt sich mir genau wie bei "klein" Junior Member die Frage, ob die nicht doch verdreht sind. Also wie er oben schrieb: "Wobei dort an der 2 der Eingang angeschlossen ist und die 1 zum Dampferhitzer weitergeht. Also, wenn 1 den Eingang bezeichnen soll, ist es eigentlich umgedreht angeschlossen.
Ich bin mittlerweile schon sehr verzweifelt, weil ich alles ausprobiert habe und trotzdem tut sich nichts. :(
Ich bitte also dringend um Hilfe.
Liebe Grüße M.B:
Weiss nicht genau, ob es hilft, hab dir mal einen Wasserlaufplan angehängt.
Wenn das Wasser allerdings aus dem schwarzen Schlauch des Kolbens austritt, hat das nichts mit dem Ventjil zu tun, sondern eher mit dem Kolben oder der BG.
.pdf   Wasserflussdiagramm.pdf (Größe: 447,12 KB / Downloads: 6)
Question ESAM 6900M - Solenoidventil 3-Wege - wenig Milchschaum osbln 2 3.347 06.01.2024, 00:30
  Ecam 45.366W Eletta 2-Wege Solenoidventil ausbauen Grecco 2 6.808 15.09.2020, 07:41
  ESAM4500 Solenoidventil zerissen it-corner 2 9.228 10.05.2016, 13:59
  delonghi perfecta esam 5400; Wasseraustritt bei solenoidventil scheibtruchn 3 13.003 23.12.2014, 11:04
