matschiger Tresterkuchen
ich habe bei meiner Jura Impressa (C5) vor kurzem eine neue (revidierte) Brühgruppe (von BND) eingebaut und
das Auslaufventil ebenfalls getauscht. Danach alles OK. Nach ca. 35 Tassen kommt nun sehr matschiger Tresterkuchen in die Auffangschale und die produzierte Kaffeemenge ist auch weniger.
das Drainageventil funktioniert augenscheinlich richtig, während des Brühvorgangs kommt kein Wasser raus, wenn der
Stößel betätigt wird läuft Wasser aus dem linken rechteckigen Auslauf.
Es ist schon erkennbar dass der Tresterkuchen matschig aus der Brühgruppe ausgeworfen wird.
Wo könnte Ursache hierfür liegen?
Vielen Dank.
Es könnte ein Fehler in der Brühgruppe sein, handelt es sich um eine Version mit Lippen
Dichtung.. diese klappen manchmal um, hatte das auch schon nach wenigen Bezügen.
muss ich denn die Brühgruppe, um das zu überprüfen, komplett zerlegen? Die Anleitung zum Revidieren der
Brühgruppe schreckt mich ein wenig ab.
Gruss
Da die neu gekauft wurde, einfach reklamieren!
Gibt auch Fälle wo es das Mahlwerk sein kann. Abgenutzte Mahlsteine. Es wird nicht genug gemahlen, dadurch füllt sich der Rest in der Brühkammer mit Wasser auf. Dadurch wird der Trester dann matschig. War das Problem vor dem Tausch der Brüheinheit auch schon? Könnte auch daran liegen.
Danke für den Tipp.
Nach Rückbau der alten Brühgruppe ist der Tresterkuchen nicht mehr matschig. Muss wohl an der Brühgruppe
gelegen haben. Ich werde die gelieferte Brühgruppe reklamieren.
Andreas
  Kaffee wässrig, Tresterkuchen matschig gokzilla 6 45.170 24.12.2016, 09:01
