Ecam 23.210B Wasserverlust beim Dampfventil
ich habe das Problem, dass Wasser in den Auffangbehälter läuft. Nach dem zerlegen der Maschine habe ich festgestellt, dass das Wasser beim Dampfventil zum unteren Ausgang wegfliesst. Der Kaffee selber ist ok, es fehlt ca 20% des Volumens. Beim zerlegen des Ventils konnte ich nichts aussergewöhnliches feststellen.
Nun bin ich mir nicht 100% sicher, ob es genügt, wenn ich das Dampfventil ersetze. Kann das auch was anderes sein?
vielen Dank für Tipps
Die Frage ist ob Spannung ankommt. Wenn ja wäre es ein Defekt des Dampfventil oder Kalk (entkalken). Kommt die Spannung nicht ensprechend an, dann könnte etwas mit der Elektronik sein. Geht das Wasser oben weg, dann könnte auch etwas nach dem Ventil zu sein. Verkalkung oder Verstopfung.
Nach dem Dampfbezug ist es normal, das etwas weg geht, aber während dem Bezug sollte kein Überdruck weg gehen.
  Delonghi EC 685.W Wasserverlust zwischen Wassertank und Geghäuse Johi 1 11.431 04.03.2021, 12:13
