Wasseraustritt am Thermoblock nur bei Dampf
Es geht in meiner Frage um eine jura impressa Scala, die den gleichen Thermoblock wie z. B.  Die S95 eingebaut hat.
Den Thermoblock habe ich ersetzt und auch die Legris.
Alles ist dicht, solange man Wasser oder Kaffee macht.
Wenn man dann den Dampf beziehen möchte heizt der Thermoblock wohl ordentlich auf und es tritt Wasser in der Region an der Heizung aus. Es sieht dabei so aus, als wenn das Wasser nicht aus der legris austritt, sondern am Heizungs Element (da wo der Strom Anschluß ist...
Ist der Thermoblock innen undicht? Wie kann es sein, das es nur bei Dampf passiert?
Danke für jede Idee...
Was du nicht erwähnt hast ist ob der Dampfbezug normal funktioniert. Eventuell verstopft? Das würde den Gegendruck im Thermoblock erklären. Handelt es sich um ein Neuteil? Dann würde ich es reklamieren.
Dampf kommt einwandfrei aus dem Auslauf...
Hier noch mehr Details:
Der Wasseraustritt am Thermoblock ist nur zu Beginn (dann, wenn der Block "aufheizt").
Wasser tritt dann für ein paar Sekunden am Block aus (genug um eine "kleine Pfütze" auf dem Heizkörperträger zu bilden).
Neuteil? Dann reklamieren...
Sind die Hülsen in den Schläuchen drin, die in den Legris reingehen?
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:6561.html
Ansonsten verformt sich der Silikonschlauch und wird undicht. Probieren den Dampfweg zu entkalken.
  Wasseraustritt bei E 70 Brumm 1 5.675 01.11.2008, 13:34
Letzter Beitrag: Jurawerkler
