ESAM 4500
hallo,
hab hier eine ESAM 4500 wo die Brühgruppe unten stehen bleibt und nicht mehr sich bewegt
kann man da noch was machen ?
mfg
Macht die Maschine eine Initialisierungsfahrt wenn die Maschine an das Stromnetz anschließt? Unter Umständen der Antrieb/ Motor defekt. Evtl. auch Leistungsplatine.
Oder einfach mal nach Testmodus Delonghi googeln und testen was in Testmodus passiert.
der Antrieb scheid zu funktionieren, versucht die Brüheinheit hoch und runter zu fahren aber die BG bleibt unten
Dann ist der Antrieb / Spindel kaputt. Da ist ein Block drin der die Brühgruppe mit nimmt. Da ist das Gewinde vermutlich rund oder vielleicht nur der Riemen.
Schau mal ob du die Brühgruppe evtl. sogar von Hand hochgedrückt bekommst.
Schraub mal die Seitenteile und Rückwand ab und schau mal ob der Riemen noch auf dem Antrieb ist
Ich hatte mal exakt die gleiche Sache und es war genau das, was von Schlawi beschrieben wird.
Gibts es denn schon eine Neuigkeit hier?!
Always look on the bright side of life.
Die Spindelmutter aus Messing ist wohl defekt, kann man die einzeln wechseln ?
Ja, die kann man wechseln. Musst halt schauen ob du irgend wo eine her bekommst. Als Ersatzteil bekommt man die nicht von Delonghi.
Ist das Palstik noch gut vom Antrieb, weil der schlägt auch aus mit der Zeit. Eventuell macht es auch Sinn den ganzen Antrieb zu tauschen.
Die Mikroschalter oben und unten würde ich noch mit tauschen:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:7653.html
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:7658.html
Antrieb bei Bedarf:
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:6866.html
Question Bessere Pumpe DeLonghi ESAM 4500 magnifico 0 1.971 24.04.2023, 08:31
Letzter Beitrag: magnifico
Sad Milchschaum ESAM 4500 charkut 1 5.538 22.01.2019, 14:55
  DeLonghi Esam 4500 > allgemeine Störung EliteHunting123 18 47.305 09.12.2015, 09:20
  DeLonghi Esam 4500 Julasch 1 6.934 27.09.2015, 11:25
  Welcher Erhitzer DeLonghi ESAM 4500 MarcusMa 2 10.134 19.09.2011, 07:36
Letzter Beitrag: MarcusMa
