Dichtung Ventilanschluss Dampfventil F50
bei meiner F50 ist der Ventilanschluss V3 (rt.-Nr.: 7764114K) an dem Dampfventil (nicht an der BG) undicht.
Ich habe der Maschine neue Dichtungen spendiert und nun tropft es zwischen dem Dampfventil und den Ventilanschluss V3 etwas raus.
Kann es sein das dort zwei Schlauchdichtungen hintereinander verbaut werden müssen?
Nachdem ich zwei rein getan habe, scheint es dicht zu sein.
Bei dem Ventilanschluss an der BG wird ja aber auch nur eine Dichtung verwendet.
Danke schonmal!
Bei der Jura kommt an jedem Anschluss nur ein Dichtring rein. Hast du neue Dichtringe genommen und wenn ja, welche?
(06.01.2016, 23:02)Schlawi schrieb: Hallo,
Hab eine neue "normale" Schlauchdichtung genommen wie für alle Schläuche.
Wenn du zwei rein bekommen hast und es dicht macht, dann ist ok. Bei den Dichtungen die ich habe bekomme ich definitiv keine zwei rein. Sind etwas stärker von der Schnurstärke.
Jap 2 Schlauchdichtungen sitzen drin mit dem Schlauch 3:
Druckschlauchdichtung schwarz
Druckschlauchdichtung rot Hitzebeständiger
ansonsten ist das ganze mit Klammern gesichert. Auch mal Drainageventil auf Haar-Risse kontrollieren.
Wusste ich auch nicht. Hab da bisher immer nur ein Dichtring rein gemacht. Hab auch noch nie zwei raus geholt aus Maschinen die ich bekam. Werde ich doch nachher gleich mal versuchen ob ich da zwei rein bekomme. Smile
Drum auch die drei Dichtringe auf dem Bild des V3 Anschlusses?
Nicht ganz:
Zwei sitzen auf dem Schlauch und einer auf dem schwarzen Anschluss im Drainageventil.
Heute mal probiert. Ich bekomme da keine zwei rein.Aber dicht ist es trotzdem. Smile
Okay, etwas schlecht formuliert. Auf dem einen Ende des Schlauch sitzt eine und auf dem anderen, eine dritte auf dem Plastikwinkel.
  ENA3, Dampfventil Funktion? Jörn 5 8.311 24.03.2022, 13:21
  Jura Z5 Dichtung ollimuc777 2 4.385 21.12.2021, 08:25
  Spülwasser, Kaffee im Trester, und jetzt ne Dichtung kron 6 9.852 20.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: kron
  Dichtung bei Membranregler undicht?! Sandra 3 7.981 25.01.2020, 19:14
  Jura S95 - Dichtung an der Schlauchverbindung der Dampfheizung? 4B3G47H 3 9.451 09.07.2016, 13:00
  jura ena 5 Dampfventil zevo61 0 5.301 06.07.2014, 11:44
Letzter Beitrag: zevo61
  wassetank dichtung wechseln? wowikdmb87 3 15.093 08.01.2014, 20:46
Letzter Beitrag: wowikdmb87
