Probleme mit Jura F90
Hallo !
Bei meiner Jura F90 ( ca. 2,5 Jahre alt, ca. 4700 Bezüge) treten
folgenede Probleme auf:
- Kaffee schmeckt komisch
- beim Auslauf läuft Kaffe nur aus 1 Öffnung
- Trester dunkel und nass (vorher immer relativ trocken)
Kann mir jemand einen Tipp geben, was hier kaputt ist.
Danke im voraus.
Gruß Josef
eine Brühgruppenwartung wird dir weiterhelfen, ein Auslauf scheint verstopft zu sein, kannst du mit einem Zahnstocher versuchen, aber vorsichtig.
Gruß jurawerkler
Hallo !
Ein Service der Brühgruppe habe ich bereits durchgeführt, hat
jedoch keine Änderung gebracht.
Den Auslauf habe ich inzwischen gereinigt, funktioniert wieder.
Es dürfte jedoch ein Problem vom Mahlwerk vorliegen.
Wenn ich gemahlenen Kaffee einfülle, funktioniert die Maschine einwandfrei, der Tester sieht ganz normal aus, die Auslaufmenge passt auch.
Das Mahlwerk dürfte zu fein mahlen, da nach ein paar Bezügen nur mehr Kaffee tröpfchenweise rauskommt. Wenn ich das Sieb reinige,
geht es wieder einigermassen.
Ich habe das Mahlwerk schon auf ganz grob gestellt. Kann es sein, daß die Mahlsteine bereits verschlissen sind?
Das Mahlwerk habe ich auch schon komplett gereinigt.
Wie kann ich feststellen, ob ich ein neues Mahlwerk benötige ?
Gruß Josef
Hallo Josef,
also wenn du mit Pulverkaffee einen ordentlichen Kaffee (von Geschmack, Stärke u. Farbe) hast) und mit frisch gemahlenen einen dünnen wässrigen hellen Kaffe hast solltest du die Mahlsteine tauschen. Lass mal zwei grosse Tassen extrastarken Kaffee raus und teste Geschmack u. Trester.
Gruß Jurawerkler
  Jura F90 Probleme Speik13 12 36.237 16.09.2015, 12:54
  Probleme Jura F50 joko 1 7.588 21.10.2010, 12:18
  Probleme mit Jura E25 5 13.606 23.06.2009, 08:54
Letzter Beitrag: harry2212
  Jura E55 mit probleme ronwes 6 19.483 28.03.2007, 13:36
Letzter Beitrag: ronwes
