Jura F50, nach Teiletausch gleiche Anzeige
hallo zusammen,
meine F50 zeigte Störung 8 an. Das ist ja auch noch nicht so schlimm.... BG -Ersatz vorhanden und eingebaut. Immer noch das gleiche, Störung 8! Dann den Encoder erneuert und nochmal eine revidierte BG eingesetzt. Immer noch das gleiche.  Das Teil fährt runter, dann wieder hoch, klackt zweimal und dann kommt wieder Störung 8.? Was kann ich jetzt noch tun....?
Lg Carsten
Steckkontakte im Stecker vom Kabel das an den Encoder geht mal prüfen ob da ein Kontakt abgefault ist.
Schlawi schrieb:Steckkontakte im Stecker vom Kabel das an den  Encoder geht mal prüfen ob da ein Kontakt abgefault ist.
Danke für den Tipp, habe ich eben geprüft, die sind in Ordnung, was kann es sonst noch sein?
Störung 8 ist normalerweise ein Problem des Antrieb oder der Brüheinheit. Ist die Schraube unten am Drainageventil drin? Fehlt diese drückt sich die Brüheinheit vom Gehäuse etwas weg und ist nicht richtig auf Postion. Vielleicht dadurch?
  C5 blinkt dauerhaft die Anzeige des Dampfbezugs HerrHerr 15 54.164 09.10.2016, 20:48
Letzter Beitrag: HerrHerr
  F50 Menüpunkt Anzeige fehlt Stuky 3 13.923 17.05.2013, 09:09
  Anzeige Gerät reinigen bei E85 binderma 2 10.584 03.11.2009, 21:33
  Anzeige Trester leeren 1 9.580 24.09.2007, 09:39
Letzter Beitrag: hisholy
  Impressa 500 Anzeige "Service" Onkeltom 2 8.860 01.08.2007, 11:38
Letzter Beitrag: Onkeltom
