Nach Einbau Mahlwerk-Umbausatz geht nichts mehr
ich habe heute bei meiner Incanto Classic den Umbausatz für das Mahlwerk incl. Widerstand eingebaut, da die Maschine die typischen Anzeichen (Kurz mahlen und dann kam die "kein Kaffe" Lampe) hatte.
Nach dem Einbau kommt sofort bei drücken der Kaffe-Taste konstant die Kaffebohnen LED und es blinkt die Alarmleuchte, ohne daß der Motor für das Mahlwerk sich auch nur im geringsten bewegt hat.
Der Motor läßt sich aber sehr leicht an der Welle drehen.
Was kann das sein, oder welchen Fehler könnte ich gemacht haben ?
Gibt es eine Möglichkeit den Hall-Sennsor am Mahlwerk-Motor mittels Multimeter zu überprüfen ? Müßte bei einem eventuell defekten Hall-Sensor nicht erst mal der Motor loslaufen, und die Maschine dann auf Fehler gehen ?
Fragen über Fragen !!!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, da schon bald der Koffeein-Entzug einsetzt ;-)
  Saeco geht nicht mehr an 0 6.828 09.02.2011, 23:28
  Einbau Thermoblock Digital plus de54aba 0 5.339 10.10.2009, 10:50
Letzter Beitrag: de54aba
  ständige Fehlermeldung - nichts geht mehr Kaffee-Man 1 7.431 11.09.2008, 21:21
