CF 200 Erhitzer getauscht, Lampen leuchten
Hallo zusammen, nachdem wir den defekten Erhitzer getauscht haben, leuchten nun bei der Inbetriebnahme alle 4 grünen Lampen. Offensichtlich ist es so, dass das System wieder mit Wasser befüllt werden sollte, aber ich habe nicht wirklich Ahnung, wie ich das aktivieren kann.
Was kann ich tun?
Danke und LG, cabrito
Dreh mal den Heißwasserdrehknopf nach links. Wenn da nichts passiert drücke noch die Spülen Taste. Ist je nach Software ein wenig unterschiedlich.
Danke für den Tipp, leider keine Reaktion. Auch wenn ich den Heißwasserknopf drehe u gleichzeitig die Spülen-Taste, leuchten kurzzeitig nur die Spülen u die 1-Tasse-Lampen auf, aber es wird nicht gespült u dann leuchten nach kurzer Zeit wieder alle 4 Lämpchen.
hört man die Pumpe? Hast du alle Kabel wieder angeschlossen? Oder beim Montieren der Heizung evtl. ein Kabel der Pumpe abgezogen?
Schalter auf der Heizung schaltet beim drehen des Heißwasserventil?
Hallo, danke für den Denkanstoß! Das mitgelieferte Kabel schien für unsere Maschine nicht zu passen, war auch ganz anders in Länge, Anschlüssen etc. Evtl. ist bei unserer Baureihe etwas geändert worden. Wir haben das alte Kabel verwendet, nun läuft das Schätzchen einwandfrei.
Vielen Dank fürs Mitdenken und Gruß, cabrito
Na dann.. Was will man mehr. Smile
Danke für die Rückmeldung
  Cf 100 rote /grüne Leds leuchten Koffje1 3 10.202 29.07.2009, 11:05
Letzter Beitrag: maxximus
Question Cf 100 rote /grüne Leds leuchten afepott 1 6.966 20.05.2009, 11:34
Letzter Beitrag: Roman
Sad CF 80 Heizung getauscht und nun ist der Kaffee dünn 2 7.773 02.02.2009, 11:22
Letzter Beitrag: junge_Frau
Question CF255 Feherbild:5 LEDs blinken+2 leuchten permanent verso1702 1 6.467 26.01.2009, 22:31
  rote und grüne LED leuchten abwechselnd jackyst 0 4.542 10.01.2008, 21:52
Letzter Beitrag: jackyst
  rote uns grüne Lampen blinken Wolfgang 2 13.058 12.12.2007, 22:46
Letzter Beitrag: tobibo
  Keine Funktion Grüne Lampen blinken 4 12.095 27.11.2007, 23:43
