E65 - Kaffee lauwarm
meine E65 bringt nur noch lauwarmen Kaffee. Leider hat ein Tausch des Durchlauferhitzers nichts gebracht. Thermosensor ist auch OK. Eine Temperaturmessung direkt am Auslauf zeigt daß der Kaffee zunächst sehr heiß herauskommt, die Temperatur dann aber absackt. Ich habe paralle dazu die Stromaufnahme gemessen und es scheint, daß der Durchlauferhitzer sich noch während des Brühvorganges auschaltet.
ist das normal, oder könnte hier das Problem liegen ?
_______________________________
english:
Hello,
my E65 bring just lukewarm coffee. The replacement from the continuous-flow water heater brings nothing. Temperature Sensor is ok. The measure on the coffee spout shows that the coffee comes first very hot, but the tempture fall down then. I have also measure the current consumption and it seems so, that is normal. Or should be there the problem.
Bei was für Temperaturen hast du den Thermosensor gemessen? War der Durchlauferhitzer von Anfang an in der Maschine oder wurde von Heizpatrone auf Durchlauferhitzer umgebaut? Wenn ja dann auch mit Softwareupdate?
_________________________________________
english:
In what kind of temperatures you have measured the thermal sensor? Was the water heater from the beginning in the machine or was rebuilt by immersion heater to water heater? If yes, then with software update?
Den Temperatursensor habe ich bei Raumtemp. (~20°C) gemessen -> 12kOhm
Ich habe die alte Heizpatrone gegen eine neue Heizpatrone getauscht. Sorry,ich habe nicht realiaiert das es da Unterschiede gibt.
english:
Hello,
i have measure the temperature sensor by a Room temperature (~20°C) --> 12kOhm
i have replaced the old cartridge heater against a new cartridge heater. Sorry, i have not recognized that there is a difference.
Kann auch sein das der Temperatursensor bei höheren Temperaturen abweicht. Hast du ein wenig Wärmeleitpaste unter den Fühler gemacht?
english:
It could also possible that the temparture sensor deviates by higher tempartures. Have you put a little bit thermal compund under the sensor?
Wärmeleitpaste habe ich noch nicht probiert; ist ein Versuch wert.
Gibt es eine Kennlinie oder Werte welcher Widerstand der Thermosensor bei höheren Temperaturen haben sollte ?
Danke schonmal !
Tschüss
___________________________________________
english:
i have not try thermal compund. Is worth a try. Is there a characteristic or value which should have resistance of the thermal sensor at higher temperatures?
Würde die Wärmeleitpaste nicht das Gegenteil bewirken? D.h. der Sensor schält durch die bessere Wärmeleitung noch früher?
_______________________________________________
english:
If the thermal grease does not have the opposite effect? That the sensor switches the better heat conduction even earlier?
Denke das kommt darauf an. Ich weiß nicht ob Alu schneller abkühlt als der Fühler der glaub ich in Messing gepresst ist. War auch nur eine Idee.
Eine Kennlinie hab ich nicht von dem Jura Fühler. Von anderen Herstellern hätte ich eine.
Ich weiß nur das er bei 25° etwa 10 kOhm und bei 36° etwa 7,5 kOhm haben sollte. Ob die Kurve Linear verläuft weiß ich nicht, glaub aber eher nicht.
english:
Think that depends. I do not know if aluminum cools faster than the sensor of think I is pressed in of brass. Was just an idea.
One characteristic I have notfrom the Jura sensor. From other manufacturers I had one.
All I know is that he should have about 7.5 ohms at 25 ° and about 10 ohms at 36 °. Whether the linear curve passes I do not know, but don´t think so.
  Jura S9, kaum Kaffee und nur lauwarm mcdiver72 4 13.910 05.06.2014, 12:19
  Jura Impressa F50 Kaffee lauwarm und schmeckt fad bezi75 3 10.191 17.04.2011, 21:02
Shy Naqch Thermoblockwechsel erster Kaffee Lauwarm 2 7.910 18.10.2010, 22:23
