Jura E65 - Mahlwerk zerlegt - Einstellung
Bei meiner guten alten Jura Impressa E65 habe ich vorschnell das Mahlwerk zerlegt und hatte ausnahmsweise mal nicht die Service-Anleitung gelesen.
Leider hatte ich mir keine Markierungen auf den Bauteilen gemacht, so dass ich nun erhebliche Probleme habe den Mahlgrad einzustellen. Bei meiner Maschine ist es momentan so, dass entweder kein Pulver kommt (zu fein -  es kommt dadurch zu wenig Pulver) oder es viel zu grob (dann kommt ausreichend Pulver) ist.
Gibt es trotz fehlender Markierungen eine nachvollziehbare Anleitung, wie das Mahlwerk justiert werden kann?
Meine Idee geht dahin, dass ich das Mahlwerk ganz schließe und dann um ??? Raster wieder aufdrehe, um dann die mittlere Stellung herauszufinden.
________________________________________________
english:
On my good old Jura Impressa E65 I hastily disassembled the grinder and had once not read the service instructions.
Unfortunately, I had made no mark on components, so that I now have significant problems adjust the consistency of grind. On my machine it is currently so that either no powder comes (too fine - this causes too little powder) or too coarse (then comes sufficiently powder) is.
Is there despite the lack of markings a comprehensible guide on how the grinder can be adjusted?
My idea is then that I completely agree with the grinder and then to? Raster turn up again, only to find out the center position.
Es wird leider tatsächlich nur über das ausprobieren gehen. Man kann währende dem Mahlvorgang in den Pulverschacht leuchten um zu sehen wie grob oder wie fein der Mahlgrad ist.
english:
It is unfortunately actually just going to try it out. You can lights into the coffee chute to see how coarse or how fine the ground coffee is.
  E25 zerlegt --> zusammengbaut --> Teile übrig 1 6.755 17.12.2009, 16:15
Letzter Beitrag: cappet
  Mahlwerk X95, Mahlwerk zu weit zerlegt :-( 1 6.470 06.12.2009, 21:05
