Krups XP9000 - Wassermenge zu gering
Guten Tag,
bei meiner Krups XP9000 kommt häufiger die Meldung, dass der Wasserkreislauf gefüllt werden muss.
Ich habe auch festgestellt, dass Wassermenge bei Kaffeebezug und Wasserbezug bis zu 30% geringer ist als auf dem Display angegeben.
Sonst sind alle Funktionen ok.
Gibt es konkrete Hinweise auf eine Fehlerursache? Flowmeter, Pumpe, Schläuche......
Danke für die Unterstützung.
Befindet sich mehr Wasser in der Auffangschale? Dann liegt es wohl an der Brüheinheit. Normal ist maximal ein Schnapsglas pro Kaffeebezug an Restwasser normal. Ist es deutlich mehr, dann könnte es daran liegen. Oftmals spült das Gerät dann auch nicht oder geringer.
Ist die Pumpe am Anfang lauter und wird dann leiser? Dann könnte das Auslaufventil defekt sein.
Für die Kaffeemenge ist der Flowmeter zuständig, dadurch erkennt die Elektronik die Menge an Wasser, die in das Gerät läuft. Kalk kann auch eine Ursache sein für weniger Menge, allerdings ist dann die Pumpe meist leiser.
___________________________________________________
English:
Is there more water in the drip tray? Then it´s possible that the brewing unit could be defective. The normal amount of residual water would be a shot glass. Is it much more, it could be the problem. Most of the coffee machine rinses significantly less.
Is the pump @ the start louder an gettin more quietly later?
Then could be the Outlet Valve on the heating Unit defective.
The amount of Water which runs into the coffee machine transmitted the flowmeter to the Electronic.
Lime could also make the problem
Hallo.
Also wenn bei uns Fehler auftreten, egal welches Fehlerbild, wird als erstes das Flowmeter routine-überprüft.
Wie oft macht man alles Sauber, Brüheinheit etc. und letztendlich, nach Stunden liegt es daran Big Grin
Wir bekommen zu ins in den Laden Bitte keine Fremdlinks auch defekte Maschinen geschickt...
Ich hatte schon viele Kaffeevollautomaten und in 90% solcher Fehlerbilder war es das FM.
Grüße, Julia
PS. schreib mir mal eine pm, wenn du es gelöst hast
English:
Hi there.
So if errors occur in us, no matter what error image is routinely checked as the first flow meter.
How often do you clean everything, brewing, etc., and eventually, after hours it is because: D
We get into the store Please no foreign Linksalso sent defective machines ...
I have had many coffee machines and in 90% of such error patterns, it was the FM.
Regards, Julia
PS. write me a pm if you've solved it
nach Auswechseln von Pumpe und Membranregler(auf Verdacht) funktioniert die Maschine wieder ohne Probleme.
Danke für die Hinweise
English:
After replacing the pump and the membrane regulator (on suspicion) does the machine work again without problems.
Thanks for the advice
  XP9000 making half cup of coffee poon64 7 14.574 11.05.2020, 07:23
  XP9000 poon64 4 10.375 17.03.2020, 16:21
  Krups XP9000 WPG 1 7.559 16.02.2017, 11:29
  XP9000 Kaffee aus Entlüftungsventil - Niederhalter aber nicht defekt! steini@d-steini.de 3 11.647 10.10.2014, 08:56
  Krups XP9000 Service 1 und 3 oryx24 1 9.031 15.07.2014, 13:56
  Einbau Drainageventil XP9000 5 20.134 04.06.2011, 12:30
