Kommt nur noch heisses Wasser
Hallo zusammen...bei meiner Maschine kommt nur noch heißes Wasser..und das pulver liegt auf der Brüheinheit...also ich denke die Brüheinheit öffnet sich nicht mehr. Hab mir daraufhin eine neue Brüheinheit bestellt...aber auch mit Ihr tritt das Problem auf. Weiss vielleicht jemand an was das liegen kann?? Hab ne AEG Elektrolux Caffe Perfetto Typ 9750... Danke schon mal
_____________________________________________________
Hello together. By my machine Comes just hot water. The ground coffee falls into the brewing Unit. I think the brewing ÄUnit opens not enough. I have ordered a new one. But there is also the same Problem. Do anybody know, what it sholuld be? I have a AEG Elektrolux Caffe Perfetto Typ 9750. Thank you before.
Ist die Brüheinheit leichtgängig oder bewegt sich diese eher schwer?
____________________________________________________________________________________________
Runs the Brewing Unit smooth or more difficult.
hallo danke für die Antwort--ja im letzten viertel geht sie schwer..also am Anfang normal und dann schwer..lg
Hello. Thanks for the answer. yes, the brewing Unit is running in the last quarter very difficult. @ the start she runs normal then, difficult.
Dann am besten auseinanderbauen und reinigen. Etwas fetten wo die Dichtungen sitzen und die Führungen.
Am besten keine Teile wo Kaffeemehl hinkommt, da die BE dann eher verklebt.
Das Silikonfett sollte lebensmittelecht sein.
I think the best way is to dismantle and cleaning the brewing Unit.
You can also use a Little bit silicone grease.
The Silicon grease should be food save.
Habe mir eine neue Brüheinheit gekauft..das Problem besteht aber weiter...Shy
english:
I bought a new brewing unit .. but the problem is further ..
Vielleicht das Mahlwerk? Am besten das Gerät in eine Werikstatt bringen und prüfen lassen.
English:
Perhaps the grinder? It is best to take the unit to a repair shop and have them tested.
Question Entlüften Statt Wasser kommt Dampf Shinbashi 3 3.521 12.10.2025, 13:48
  CF-85 Wasser kommt aus Düse woodie69 1 7.075 30.12.2013, 15:15
  CF400-Wasser kommt beim Spülen aus der Dampfdüse Kaffeefan 1 7.031 01.08.2010, 09:45
  beim Spülen kommt kein Wasser 1 6.864 20.05.2009, 12:04
Letzter Beitrag: Roman
  aeg cp 2200 kommt nur heisses wasser 7 19.417 24.02.2009, 17:11
Letzter Beitrag: tecnoob
  AEG CF 85 - Wasser kommt nur noch aus Dampfdüse 6 14.733 13.09.2008, 14:56
  AEG CF 260 - statt Kaffee kommt Wasser aus Aufschäumdüse 3 10.242 20.11.2007, 18:19
Letzter Beitrag: tobibo
  Wasser kommt am falschen Ausgang raus 1 7.377 19.11.2007, 16:50
