welches Mahlwerk
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei meiner Impressa S9 Avantgarde hat sich gestern das Mahlwerk verabschiedet und es muss Ersatz her.
Im Shop habe ich auf Anhieb 2 versch. gefunden, kann jedoch nicht erkennen, welches für mich besser ist.Kann mir jemand hier weiterhelfen, die Unterschiede zwischen den Mahlwerken zu erkennen?
Danke und Gruß
Alex
____________________________________________
English:
Good morning,
I have the following problem:
In my Impressa S9 Avantgarde yesterday the grinder has passed and it must be found to replace him.
In the shop I immediately found 2 different, but can not recognize what better ist.Kann someone help me here for me to recognize the differences between the grinders?
Thanks and regards
Alex
Dieses ist schön leise. Beachte bitte das bei den neuen Anschlüssen die Kabel getauscht sind.
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2874.html
English:
Es gibt einmal das revidierte:
Generalüberholt mit neuen Mahlsteinen, neuem Motor und altem Gehäuse --> muss allerdings die Grundeinstellung neu justiert werden, da diese nicht mehr übereinstimmt.
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:9469.html
Domel Mahlwerk: Man sagt allgemein das der Domelmotor langlebiger ist als der Johnson Motor. Man erkennt ihn an den innenliegenden Kontakten (Buchse), Grundeinstellung passt normal.
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:6658.html
Extraleise: Hat nochmal eine Ölschicht, welche eine zusätzliche Dämmung bewirkt und das Mahlgeräusch unterdrück, Grundeinstellung passt.
Standardmässig verbaut
English:
There is even the revised:
Rebuilt with new grinding stones, new engine and old housing -> must, however, the default setting to be readjusted, as they no longer matches.
Domel grinder: It is generally said that the Domelmotor is more durable than the Johnson motor. One can see him at the inner contacts (female), default setting matches normal.
Extra Quiet: Has again a layer of oil, which causes an additional insulation and the grinding noise suppressing, basic adjustment.
Fitted as standard
  Jura Z6 - Welches Teil ist das? bwh 2 2.190 13.01.2025, 15:51
Letzter Beitrag: Baldur02
  Welches Teil ist es? Jura Impressa E8 BlauTee 3 5.183 05.10.2022, 18:35
Letzter Beitrag: BlauTee
  Welches Mahlwerk in Jura XS90 One Touch? Johi 6 15.198 22.01.2019, 14:48
  Welches Teil ist defekt BenutzerL 3 10.928 28.11.2016, 17:28
