Orchestro: Bohnen einfüllen
nachdem ich die Brühgruppe mal wieder revidiert habe, habe ich jetzt oft die obige Fehlermeldung.
Die Maschine mahlt ganz normal Kaffee (Bohnen sind genug drin).
Vor dem pressen bricht sie irgenwie ab und die Meldung kommt.
Wenn ich den Deckel aufmache, steht die Brühgruppe in der offenen Position und der Zylinder ist mit Kaffeemehl gefüllt.
Wenn ich dann die Pulveröffnung aufmache, als würde ich Kaffeepulver einfüllen und danach die Kaffeetaste drücke, wird ganz normal weitergemacht ( gepresst, Wasser durchgepresst) und der Kaffee ist ganz normal in der Tasse.
Was kann da falsch oder defekt sein.
Michael
__________________________________________
English:
Hi there,
after I have revised the brew group again, I now often the above error message.
The machine grinds normal coffee (beans are enough in it).
Before the press will cancel it and somehow get the message.
When I open the lid, the brew group is in the open position and the cylinder is filled with ground coffee.
When I open my powder opening when I would pour coffee powder and then press the coffee button is carried on as normal (pressed by water squeezed) and the coffee is quite normal in the cup.
What can be wrong or defective.
greeting
Michael
Könnte an einem defekten Mahlwerk liegen.
English:
Could be due to a defective grinder.
  Fehlermeldung "Bohnen einfüllen" 1 7.038 27.12.2009, 17:53
