AEG Silenzio 5000
Hallo,habe das Problem hier rein gesetzt da die Maschine AEG CS 5000 ja so ziemlich Baugleich mit der Delonghi ist.
Folgendes Problem habe bei meiner Maschine den NTC gewechselt weil sie lange braucht bist sie Betriebsbereit ist. Habe nach dem Wechsel aber immer noch das selbe Problem! Der Thermoblock wird auch heiß genau wie mit dem alten NTC-aber die beiden LEDs für 1.und2 Tassen blinken weiter.wenn ich sie dann aus und ein schalte dann klappt es meistens.Hat jemand eine Idee was daß sein könnte-könnte der neue NTC auch defekt sein?
  AEG Elektrolux CS 5000 Thobi 04 1 6.908 18.07.2014, 12:11
