Schublade leeren S95
beim reinigen der S95 kam wie immer die Meldung Schubalde leeren. Die bekomme ich nun auch nicht mehr weg.
Schublade ist geleert, Kontakte an Schublade und Gerät gereinigt und getrocknet. An Schublade erneuert und die 3 Messinh kontakte im Gehäuse mit etwas Schleifpapier gereinigt. Ziehe ich den Stecker und Stecke den nach 1er Stunde wieder ein, läuft zuerst alles ganz normal, dann kommt wieder die Meldung Schublade leeren. Nehme ich die Schublade raus, blaibt es manchmal stehen, manchmal steht auch Schublade fehlt. Ist immer unterschiedlich. Sobald ich die Schublade rein mache, steht wieder Schublade leeren da.
Was könnte das bitte sein? Sagt mir nur nicht, dass es die Elektronik für runde 140 Euro ist. Sad
Danke für die Unterstützung.
Lulu
Hallo Lulu,
die Kontakte im Gerät müssen eventuell zusammengedrückt werden weil sie zu weit auseinander stehen. Auch einmal die Kabelstecker an den Kontakten überprüfen! Eigentlich sind es "immer die Kontakte"..Sonst erneuern..
Eventuell einmal an der Schublade wackeln ob der Feher dann auftritt.
  Jura S80 Kaffeemehl auf der Schublade jens-thomas 16 20.477 04.02.2022, 08:38
  Jura E10 Schublade?? rohamu 1 7.464 28.02.2011, 19:01
Letzter Beitrag: Arabica
