CF85 Mahlwerksproblem
Hi Leute, habe ne CF85 generalüberholt und auch die Mahlwerkssteine getauscht. Maschine läuft, Kaffee ist okay, nur das Kaffeepulver ist sehr grobkörnig. Im Tresterbehälter zerbröselt der Kuchen, im Gegensatz zum Pulverbezug.
Ich habe versucht die Mühle feiner zu stellen, keine Veränderung. Habe, wie in der Anleitung beschrieben, die Mühle etwa 3 Rasten feiner gestellt = kaum eine Veränderung. Wenn man die Körnung vergleicht mit gemahlenem (gekauften) Espresso ist sie fast doppelt so groß.
Habe nun die Mühle noch feiner gestellt (noch mal 3-4 Rasten weiter) das Pulver ist jetzt etwas feiner, der Kaffee i.O., aber nun stellt sich die Mühle beim Mahlvorgang selbst wieder auf GROB um, also der Drehknopf im Bohnenbehälter verstellt sich.
Die Mahlsteine sind eigentlich korrekt eingebaut, genau nach Anleitung (Blick durch die Ausgabeöffnung).
Frage: ist das denn normal, dass das Pulver deutlich gröber ist, als bei gekauftem gemahlenem Kaffeepulver (Espresso)? Und dass das Mahlwerk sich selbst zurückstellt = Fehler beim Zusammenbau??
______________________________________________
English:
Hi folks, have overhauled ne CF85 and also replaced the grinding stones. Machine is running, coffee is okay, only the coffee powder is very grainy. In the pulp container crumbled the cake, as opposed to powder reference.
I tried to put the mill fine, no change. Have as described in the instructions, the mill made ??about 3 notches finer = hardly any change. If you compare the grain size with ground (purchased) Espresso is almost twice as large.
Have now found the mill still fine (again 3-4 notches on) the powder is now somewhat better, the coffee is OK, but now the mill is the grinding process itself back on GROB around so the knob in the bean container disguises himself.
The millstones are actually installed correctly, exactly as directed (look through the dispensing opening).
Question: is this normal that the powder is much coarser than in purchased ground coffee powder (espresso)? And that the grinder itself resets = Error during assembly?
ich habe das gleiche Problem. Mahlsteine getauscht, alles nach BND Anleitung. Pulver ist extrem grob, zerfällt im Tresterbehälter. Hab eine Saeco Magic parallel laufen, hier is die Mahlung deutlich feiner.
Grüße,
Arthuer
English:
Hi there,
I have the same problem. Replaced millstones, everything after BND instructions. Powder is extremely coarse, breaks down in the pulp container. Have a Saeco Magic run in parallel, here is the grind much finer.
regards,
Arthuer
Muss nachjustiert werden wegen den neuen Mahlsteinen. Die Grundstellung stimmt dann nicht mehr.
English:
Must be readjusted for the new millstones. The initial setting will be inconsistent.
  aeg cf85 martin 1 5.744 03.06.2010, 10:49
