Cafamosa CF 81 Brühgruppe blockieret
ich habe ein Problem mit meiner Brühgruppe, nachdem ich sie revidiert habe und nun wieder eingebaut habe, fährt sie nach dem Einschalten nach oben und bleibt ganz oben unter lautem Rattern stehen. Es hilft dann nur noch die Maschine vom Netz zu nehmen.
Meine Vermutung war nun, daß der Encoder des Stellmotos defekt ist. Für eure Vorschläge bedanke ich mich im voraus.
fuchurcat
hast Du die zwei schrauben vom Motor richtig drin, bzw. sitzt der Motor richtig?
danke für deinen Tipp. Es waren tatsächlich die zwei Schrauben der Motorhalterung. Ich hatte sie eine Umdrehung zu wenig angezogen, jetzt läuft alles wieder super.
Vielen Dank nochmal.
fuchurcat
  Cafamosa Brühgruppe blockiert 1 6.679 15.09.2008, 13:52
Letzter Beitrag: Roman
