ESAM4400 Durchlauferhitzer
habe hier eine ESAM4400 mit defekten Durchlauferhitzer, habe mir einen neuen bei BND bestellt und eingebaut, nun kommt wieder heizer Kaffee, aber mit sehr lauten Pfeifgeräusche beim brühen, was könnte das sein?
habe schon alles untersucht wo dieses pfeifen herkommt, gehörmassig wüde ich mal auf den brühkolben tippen, hat jamand eine idee für mich.
gruß elko2001
Das passiert oft wenn die Pumpe nicht mehr den vollen Druck aufbaut oder Kaffee verwendet wird der sehr trocken (wenig Fett) ist.
Gruß, Bernd
an der Kaffeesorte hat sich nichts geändert, werde mal prov. die Pumpe wechseln. Kann ewentuell auch an den Tropfschutz liegen? Hatte mal eine Saeco da war das Cremaventil verdreckt die hat die selben Geräusche gemacht.
gruß elko2001
Pumpe war es auch nicht, habe den Durchlauferhitzer nochmal gewechselt, jetzt ist wieder Ruhe kein Pfeifen mehr, wenn ich jetzt mal Zeit habe werde ich den DL untersuchen.
ele
elko2001
  ESAM 3300 Durchlauferhitzer daimler_cruiser 3 15.842 25.03.2013, 21:40
