jura impressa s9 - menü umgehen?
hallo zusammen,
folgendes problem: habe meinen filter gewechselt u system füllen funktioniert nicht. maschine zieht kein wasser aus dem tank. wie kann ich diesen schritt im menü auslassen? habe schon stecker gezogen > nützt nichts. möchte aber kaffee trinken!!!! habe vorher auch schon länger kein schaum mehr beziehen können, aber kaffee ging ganz normal.
wer kann helfen???
Wink
Menue umgehen wird nicht funktionieren, würde auch nix nutzen.
Die Störung hört sich stark nach Magnetventil an. Dieses könnte klemmen, defekt sein oder die Legrisanschlüsse könnten dicht sein.
Am Besten das komplette Ventil mit den Anschlüssen tauschen, dann solltest Du das System wieder füllen und Kaffee trinken könnenSmile.
Rolleyes
danke für die schnelle antwort. habe mir das schon gedacht u. brühe zur zeit von hand meinen kaffee....
Exclamation
Gast schrieb:danke für die schnelle antwort. habe mir das schon gedacht u. brühe zur zeit von hand meinen kaffee....
fehler gefunden!!!!
neuer thermoblock dampf muss her und ein legrisventil ist undicht.
  Jura E8 Display ist komplett weiß, zeigt keine Menü Billy1 0 3.647 21.08.2023, 11:49
Letzter Beitrag: Billy1
