Impressa 95 Dampfheizung undicht...
Nabend Profis,
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde. Hab schon
viel mitgelesen und muss sagen das mir das Forum gut gefällt!
Dann mal zu meinem Problem: ich habe günstig eine Defekte 95
bekommen. Fehlerbild: Störung 8, Dampfheizung oben undicht und Track defekt.
Hab dann die komplette Maschine auseinander genommen, Dampfheizung abgeklemmt (statt vom Verteiler in die Dampfheizung direkt ins Magnetventil) und nen anderen Trafo abgeklemmt. Und siehe da, sie funktioniert Smile
Darauf hin habe ich eine revidierte Dampfheizung und einen neuen Trafo bestellt, heute morgen eingebaut und da kam die überaschung: die neue Heizung tropft an der selben Stelle, trotz neuem schlauch... Hatte mich schon darauf eingestellt die Heizung zurückzuschicken bis mir beim Ausbau auffiel das ich *** die dichtringe in die Schraubanschlüße der Heizung gepackt habe. Die ausgangsdichtung (ab dem Ende das tropft) war nur noch Klump, und das Dampfventil ist hinüber.
Gut, also neues Dampfventil, teures Lehrgeld...
Aber, wie dichten diese Kupferverschraubungen denn ab? Einfach nur fest anziehen?
Gruß Tobi
Balu47877 schrieb:Aber, wie dichten diese Kupferverschraubungen denn ab? Einfach nur fest anziehen?
Gruß Tobi
Ähnliches Prinzip wie bei der Ölablassschraube und der Kupferunterlegscheibe.
  Impressa E70 undicht Mooky 2 6.173 09.06.2021, 12:55
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura Impressa S90, Dampfheizung undicht srakki 3 7.290 17.02.2021, 15:31
  Jura Impressa S95 undicht miwu 2 6.346 15.09.2020, 07:44
  Impressa S95 - Eingang Auslaufventil undicht trotz Kompletterneuerung charlotte42 5 14.681 11.07.2016, 15:58
  Jura S95 - Dichtung an der Schlauchverbindung der Dampfheizung? 4B3G47H 3 9.452 09.07.2016, 13:00
  Impressa XS90 undicht EricTwo 4 14.233 09.02.2016, 12:16
  Jura Impressa z5 rechte Seite undicht Mgraeser 14 51.368 25.04.2014, 17:07
  Jura Impressa E40 - vorne rechts undicht - Bitte um Mithilfe bei Fehlerdiagnose rednoserudolph 3 14.288 11.02.2014, 02:53
Letzter Beitrag: rednoserudolph
  Impressa Z5 undicht MikeE 3 17.976 09.05.2012, 10:39
