S60 nässt hinter der Pumpe
habe das Problem das hinter der Pumpe der Anschluss der zum Damfboiler geht, undicht ist sobald ich Kaffee oder Heißwasser beziehe. Dachte zuerst das das Auslaufventil defekt sei und habe ventil, Verteilerstück hinter der Pumpe und das Anschlussstück zum Damfboiler erneuert. Problem bleibt, es kommt Wasser aus der Halteklammer sobald die Pumpe arbeitet.
Als wenn das Ventil nicht öffnen würde.
Den Schlauch hinter dem Auslaufventil habe ich auch schon abgezogen und in der Stellung Heißwasser reingeblasen. Alles durchgängig.
Kann mir jemand die Undichtigkeit an dieser Stelle erklären? Dichtgummis waren alle eingebaut, sofern nur einer reingehört.
MfG Joachim
  Surpresso S40 wirft Kaffeepulver trocken hinter BG rewa6358 6 9.882 02.12.2021, 12:29
