Z5 Brühgruppe in falscher Position
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine Jura Z5 (1. Version) mit dem Problem, dass die Brühgruppe ständig in der falschen Position stehen bleibt!
Das Problem kam plötzlich. Es lief alles einwandfrei, bis eines Tages plötzlich die Meldung erschien "Bohnen füllen". Die Maschine hatte gemahlen, dann aber das trockene Pulver in den Trester geworfen (eigentlich sogar dahinter). Wenn man versucht hat die Auffangschale heraus zu ziehen, blieb diese an der Schaufel der BG hängen! Die BG befand sich in einer falschen Grundposition (geschlossen). Dadurch fiel gemahlene Pulver hinter die BG anstatt in sie hinein!
Ich habe daraufhin die Mahlsteine gewechselt (hat nichts damit zu tun). Dabei auch gleich das Mahlwerk gereinigt. Dann die Brühgruppe gegen eine Neue (aus einer funktionierenden Maschine) getauscht und auch den Encoder gewechselt.
Siehe da... zwei Kaffee und ein Cappu. bezogen - alles läuft super.... Aber beim Dritten oder Vierten Versuch war es auch schon wieder vorbei! Wieder steht die BG in einer falschen Ruheposition! :-( Was ist das?????
Ich habe keine Ahnung was ich noch tun / tauschen könnte? Hat jemand eine Idee / Tipp?
Vielen Dank und viele Grüße!
cappet
  Brühgruppe Position E10 dreilira 2 7.364 14.05.2018, 10:06
  Falscher Auslauf!!! Marcus123 5 21.628 13.07.2017, 11:28
Letzter Beitrag: Marcus123
  Jura Impressa C9 - Brühgruppe setzt in unterster Position chriscross 4 13.479 31.12.2014, 18:41
  Z5 / Cappuccino  falscher Auslauf hael 5 16.320 02.09.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hael
