Probleme Jura F50
Jura F50
Ich habe gleich zwei Probleme. Erstens, beim Kaffeebezug kommt es öftrers vor, daß die Bohnen gemahlen werden, dann aber die Meldung "System füllt, Hahn auf kommt". Also Hahn auf und wieder zu, neuen Kaffee mahlen, alles funtioniert perfekt, allerdings eine Mahlung umsonst ?
Zweitens, bei Ende des Reinigungvorganges kommt nicht die Meldung "Schale leeren" sondern "Trester leeren". Muss dann den Vorgang 2-3 mal ohne Tablette starten, bis alles glatt läuft.
Kann mir irgendjemand mit diesen Problemen helfen ????
Die erste Meldung sagt das kein Wasser fliesst. Ursache könnte sein das eben kein Wasser kommt, der Flowmeter oder die Elektronik ein Problem hat.
Die zweite Meldung kann ich mir nur durch ein Softwareproblem der Elektronik erklären, dies kann allerdings nur ein autorisierter Jura Kundendienst feststellen.
Gruß, BND-Kaffeestudio
  Jura F90 Probleme Speik13 12 36.262 16.09.2015, 12:54
  Probleme mit Jura E25 5 13.607 23.06.2009, 08:54
Letzter Beitrag: harry2212
  Probleme mit Jura F90 Josef 3 10.545 17.03.2008, 16:56
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Jura E55 mit probleme ronwes 6 19.484 28.03.2007, 13:36
Letzter Beitrag: ronwes
