Drainage Dichtungen
Hallo liebe Kaffefreunde,
habe vor 6 Monaten Premium Dichtungsset für das Drainageventil verbaut vom Shop.
Jetzt schlich sich so nach & nach die Wassermenge in den Auslaufbehälter so dass jetzt komplett das Wasser aus dem DV ausläuft.
Wie kann das sein? Hat einer das gleiche Phänomen gehabt? Werde das DV ausbauen und warscheinlich sehen das mind. eine Dicht. def. ist.
Aber das DV war einwandfrei nur das wieder ne Dichtung aufgeweitet ist.
Soll man statt die blauen Dichtungen doch lieber die schwarzen nehmen?
Dachte auch schon evtl. an den entkalker der diese Dicht. aufweitet. Was anderes fällt mir garnicht ein warum die Innenlippe nicht mehr an der Ventilachse anliegt.
Gruss
Hat in der Regel mit den Dichtungen nichts zu tun, es kommt auch vor das der Korpus nicht mehr so gut ist, dann bringt es dauerhaft nur etwas das komplette Drainageventil zu erneuern: http://www.juraprofi.de/Krups-Ersatzteil...:5918.html
Gruß, BND-Kaffeestudio
  Drainage Ventil Defekt ? 3 13.465 27.06.2009, 15:09
Question Siziliana - neue Dichtungen & Komplettreinigung - Kaffee trotzdem dünn cappet 1 7.489 08.05.2009, 16:01
Letzter Beitrag: cappet
