Jura S95 Störung 8 Gräuche von Netzfilter KNAK KNAK
beim einschalten Kommt von richtung Vermutlich Netzfilter Geräuche Knak, Knak u.s.w hört auf Zeigt Störung 8
bitte um Hilfe..:Rolleyes
Sad
also knack, knack und dann Störung 8 hört sich eher nach Drainageventil, bzw. dessen Magnetschalter anShy
Nein, ich tippe eher darauf das der Trafo unter den Erhitzern defekt ist. Kommt immer wieder vor wenn über den Trafo etwas undicht ist und dann Wasser auf den Trafo tropft, dann macht es nur noch klack klack und der Motor läuft nicht bis dann irgendwann Störung 8 kommt. Ganz wichtig ist es das man auch die Undichtigkeiten beseitigt sonst ist der neue Trafe sehr schnell wieder defekt. Den passenden Trafo findet man hier: http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:5657.html
ist Richtig Knack, Knack kommt von Magnetschalter
und leises tzwitschen von Netzfilter was ist nun Defekt
  Jura Ultra Netzfilter immer wieder defekt dagobert 6 26.854 05.04.2017, 08:59
Letzter Beitrag: dagobert
